Volkswagen Polo: Slaat af na het starten.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 3cil AZQ motor.
Goede middag.
Ik heb hier een polo die meteen na het starten afslaat als ik een beetje gas geef gaat hij zagen (heen en weer in de toeren).
Ik heb in middels gasklep huis vervangen,MAP sensor vervangen,distributieketting afstelling gecontroleerd is goed.
ik denk dat ik nu door de bomen het bos niet meer zie.
Heeft iemand misschien nog een idee?
Alvast bedankt.
Gr nasser.
future
470 km
al 15 jaar lid
Heb je ook foutcodes? De auto heeft een electronisch geregeld gaspedaal en als daar iets niet goed mee is heb je ook geen reactie op de gasklep.De brandstofpomp kan te weinig druk leveren en heb een soortgelijk probleem. en ook dat is te checken.
Als ik hem uitlees geeft hij foutcode 16490 spriutstukdruk onaannemelijk signaal G71 dus de MAP sensor en die heb ik vervangen.
future Topicstarter 470 km Reageer
Ik heb ook de inlaatspruitstuk op lekkage gecontroleerd.
Oke, en blijft dezelfde foutcode terugkomen nadat je de mapsensor hebt vervangen? Zoja, dan het signaal meten of die ook verandert bij vacuüm veranderingen. (ik dacht de bruin-witte draad)
Nee die foutcode komt niet meer terug maar er is niets veranderd.
ik vraag me af of de ecu wel is kapot gaan van deze type.
Weet ik niet uit eigen ervaring
In ieder geval bedankt voor de moeite ik ga verder kijken als ik er achter kom laat ik het weten.
PROBLEEM OPGELOST!!!!
Na dat ik de EGR klep heb vervangen liep hij weer als een zonnetje.
Bedankt voor het mee denken.
Proficiat en bedankt voor je feedback!
