Volkswagen Golf 1.8 variant: Slaat af tijdens rijden
Bouwjaar: 1998
Hallo
Ik zit met een lastig probleem
Mijn motor slaat tijden het rijden gewoon af.
Het is een 1.8 benzine motor met motorcode AAM
Is op de computer uitgelezen, maar daar was niets op te zien.
de motor start daarna moeilijk
Koude start is geen probleem
motor trekt heel onregelmatig op (soms goed maar houdt soms ook in)
Wie weet een oplossing,want ik weet het niet.
w.wind
205 km
al 23 jaar lid
Laat je temp voeler controleren. Ik heb ook weleens gehad dat de luchtmassameter defect was heel raar maar kan wel.
Sorry voordat je je luchtmassameter laat controleren. Zou ik zeggen dat je eerst je eindtrap van de auto laat controleren. zit denk ik bij die types op je luchtfilter behuizing
dit is een singlepoint injectie motor.
w.wind Topicstarter 205 km Reageer
Het probleem was de brandstof pomp in de tank, deze gaf te weinig druk, het moest 4,5 bar zijn en was maar 1,5 bar
Probleem is verholpen
