Beste,
Blijkbaar krijg ik teveel spanning op mijn batterij als de auto draait. Deze loopt zelfs op tot 14,7 volt. Hierdoor heb ik regelmatig lampen die defekt gaan. Wat kan ik hier aan doen ??
Liefst zou ik dit laten oplossen via de merkdealer om aldus met mijn wagen in orde te blijven. Er zijn merken die werken met weerstandskabels. Heeft volkswagen dit ook ???
Afregelwaarde moet zijn onder belasting (verlichting enz aan) tussen 13.8 en 14.2 volt. motor verhoogd stationair draaiend.
Ook bij 3000 rpm mag de spanning niet hoger worden dan 14.2 volt, anders echt de regelaar vervangen laten.
Er zijn verschillende types dynamo in omloop, bij sommige kun je de regelaar demonteren met twee schroefjes op het lagerschild van de dynamo, vervangen is dan een peuleschil Andere types hebben een interne regelaar, deze zijn duurder en moeilijker te vervangen want de dynamo moet uit elkaar gehaald worden.
