Volkswagen Golf III : slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 AEE
Motor wil af toe niet aan slaan, hij start! loopt en valt na 2 seconden gelijk uit.
als dat probleem voordoet krijg ik hem ook niet meer lopend.
er zitten nieuwe bougies, bougiekabels, rotor + rotorhuis met hallgever +verdelerkap en bobine met module op!
maar als die niet meer aanslaat, krijgt die ook geen vonk! vanaf de bobine.
ik zat te denk aan een de regeleenheid onder de paravan,
heeft iemand nog andere ideeen?
mvg Frank
Frankdebruin1989
180 km
Dit klinkt als een werkende startblokkering.. Probeer de reservesleutel! Als dit voorval hardnekkig blijft de sleutel(s) opnieuw laten matchen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Als het goed is heeft jou auto een sleepring achtige startblokkering achter je stuur zitten die met je sleutel communiseerd.
Als de contacten (klein) vervuild zijn wordt het signaal niet goed doorgegeven naar je ecu .
Het wil wel eens helpen als je de boel schoon maakt.
Gisteren zo een zelfde probleem gehad bij een passat van 96 lijkt me hetzelfde.
kaleido 1 158.720 km Reageer
@ kaleido1,
je bedoeld dat ontvangertje gelijk bij je contact? waar je sleutel ingaat? die werkt niet met contactjes volgens mij.
@ punt,
dat opnieuw inleren van je sleutels is daar een handeling voor ? of moet ik echt langs de Volkswagen
Frankdebruin1989 Topicstarter 180 km Reageer
Als het de startondrebreker is dan zou de Golf elke keer als je start eerts moeten aanslaan en dan weer uit vallen.
Als de motor 1x aanslaat en gegijk weer uit en dan daarna niet meer dan is voor 90% zeker de bobine kapot.
Had het met mijn Golf 3 ook, wilde soms niet aanslaan, totdat ik kwam stil te staan omdat de bobine kapot was.
Na de bobine te hebben vervangen heb ik nooit meer last gehad van het feit dattie niet wilde aanslaan.
Ik weet nog wel een adres waar je de startonderbreker kan laten aanpassen.
Succes,
Ton
Ik heb eventueel ook nog wel een bobine liggen om te proberen.
Woon je in de buurt van Emmen, Drenthe ??
