Volkswagen Golf III : Startprobleem golf 3 1992
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn auto start niet meer. Onlangs halverdeler vervangen op aanraden van anwb, maar nu start ie helemaal niet meer. Lichten en radio doen het gewoon dus aan de accu zal het niet liggen. Heb hem aangeduwd en toen startte die wel. 3 dagen lang gewoon kunnen gebruiken nergens last van gehad en heb nu weer hetzelfde... wat zou het kunnen zijn, startmotor? moet ik die vervangen of zou het een ander probleem kunnen zijn?
wqk1990
65 km
al 14 jaar lid
Draait de startmotor wel maar slaat de motor niet aan, of draait de startmotor hemelaal niet?
Indien de startmotor wel draait maar de motor niet aanslaat:
Bekijk eens of je een vonk hebt terwijl je probeert te starten. Indien dan geen vonk, is het elektrisch deel van het contactslot zeer verdacht.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
de startmotor doet niks, krijg bij het draaien van contact een korte klik te horen en dan is het weer stil..
wqk1990 Topicstarter 65 km Reageer
Zou dan toch je accu kunnen zijn. Een startmotor vraagt nogal wat stroom. Start je met je lichten en radio aan of uit? Probeer eens te starten met startkabels. Of tik een keer niet te hard op de startmotor, kan zijn dat de bendix een beetje moeilijk loopt.
suc6
ik start hem zonder licht of radio. Maar mijn lichten doen het wel gewoon nog als ik contact omdraai, dus dan zou het de accu niet kunnen zijn toch? ik ga het proberen, alvast dank
heb hem aangekregen dmv startkabels, ben benieuwd of ie het vol gaat houden en anders zal het wss de accu dus zijn die kapot is?
Dat zou dan kunnen ja, wat ook nog kan is dat er wat aanslag zit tussen accuclem en pool. Dan heb je een kleine overgangsweerstand, die voor de stroom die je verlichting vraagt geen probleem is maar bij de paar honderd ampere voor de startmotor wel. Loshalen, licht opschuren en weer terugzetten.
