Volkswagen Golf: slaat soms af; houdt af en toe in
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Heb een Golf 2 en sinds kort slaat hij af- en toe af bij bv een stoplicht.Maar start wel weer direct. Ook onder het rijden merk ik af en toe dat ie wat inhoudt. Niet altijd....rijdt dan prima. Echter laatst bij het optrekken stotterde hij wat, maar vervolgens deed het weer prima. Heb zef het idee dat het "iets" met de brandstof te maken heeft. Filter??
groet Edwin
Edwin2623
705 km
ik zou de ontsteking even nakijken bougie's of die schoon zijn. De kabels zelf, kan zijn dat er haarscheurtjes in zitten.Of het gas klephuis even schoonmaken wil ook wel vies worden dit deed ik met een beetje velgenreiniger op een doek en het scharniertje even een druppel olie erop. de gasklep die hierin zit wil wel eens blijven plakken aanslag.
Hoi hennep ( Jan) , bedankt voor je antwoord! Tof.
Ik zal es kijken of de bougies vies zijn. Heb niet zoveel verstand van auto's weet niet eens wat een gasklep is. Het is wel zo, indien de motor op temperatuur is, begint ie deze problemen ( na een tijdje) te vertonen. Korte stukkies totaal geen last. Hij start ook met vochtig weer; vrijwel direct.
Edwin2623 Topicstarter 705 km Reageer
de gas klephuis moet bij de inlaatspruitstuk zitten bovenkant van het blok . en als je de bougie's weer vast draait vast is vast niet te hard aandraaien.
