Volkswagen Golf IV TDI 90pk: Slecht aanslaan warme motor
Bouwjaar: 1998
Mijn auto slaat zeer slecht aan met warme cq niet meer koude motor d.w.z. de startmotor moet zeer vaak rondgaan voor deze aanslaat. De koude start is prima.
Sjors10975
450 km
al 23 jaar lid
theoretisch gezien zou ik je ook gelijk geven. ik ben zelf automonteur en dacht ook rondgaan is rondgaan. en zeker omdat het probleem zich niet voor deed met koude motor dacht ik aan alles behalve startmotor. ik ben met mijn verhaal bij de chef-werkplaats geweest van de plaatselijke vw-dealer en die noemde meteen de startmotor als probleem, ik lachte hem uit maar omdat ik er zo ziek van was en van het probleem af wouw heb ik het toch geprobeerd en met resultaat. nog een tip: je moet, volgens het schrijven, bij warme motor {dus wanneer het probleem zich voordoet} de stekker van de temp.sensor los nemen en dan starten. slaat de motor direct aan dan {wat bij mij het geval was} is de startmotor het probleem. Succes!
VEDAT 175 km Reageer
Check de temp.sensor maar eens.Als deze warm een te koude waarde aangeeft krijgt hij te veel brandstof.
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn golf TDI 110PK uit 98. Na wat onderzoek ben ik erachter gekomen dat het probleem in de startmotor zat. Deze heb ik vervangen door een ruilmotor en probleem is opgelost.(temp.sensor had ik ook geprobeert maar hielp niet). Er is zelfs een schrijven van bij de VW dealer. Ik weet bijna zeker dat dit ook bij jou het probleem is. Succes!
Volgens mij moet een TDI motor minimaal 250RPM draaien om te kunnen starten. Ik heb vaker gehoord dat een beetje zwakke accu's en startmotoren dit ook kunnen veroorzaken. Dus rondgaan alleen is niet voldoende.
