Volkswagen Polo: slecht lopen motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AER motor
Motor loopt niet goed compressie 1 en 4 cilinder 15 bar
Compressie 2 en 3 cilinder 7 bar
Cilinderkop is gereviseerd bij revisiebedrijf nieuwe nokkenas en stoters
Zuigerveren vervangen en motor gehoont
Motor op gasfles propaan/butaan laten draaien maakte geen verschil
sier hn
110 km
al 18 jaar lid
gaarne oplossing
sier hn Topicstarter 110 km Reageer
is de compressie na de revisie 7 bar?
Voor de revisie was de compressie ook 7 bar
heb je ook een lektest op alle cilinders uitgevoerd?
Cilinderlektest bijna geen verschil tussen de cilinders
mischien een domme vraag, maar heb je niet een poetslap of zo in het inlaat spruitsuk laten zitten
lach er maar om maar dit hebben we hier al een keer gehad,
klant had zijn smoorklep schoon gemaakt en daarna liep hij op drie cylinders.
we hebben ons rot gezocht!
mvrgr
audivw 2.540 km Reageer
ook compressie gemeten zonder spruitstuk aan de cilinderkop
Dijfstangen krom?
ricky 55.575 km Reageer
Gecontroleerd door revisiebedrijf
Heeft iemand nog een sugestie wat dit kan zijn
opzoek naar volkswagen specialist om naar deze auto te kijken
Tandriem op tijd? Wel de juiste nokkenas gemonteerd?
Toch niet een scheur in kop of klepstoters verrot?
Blijft weinig over als hij al helemaal gereviseerd is......
Anders iets niet goed gedaan.
Na 200 km te hebben gereden met auto is compressie van 2-3-4 cilinders 5 bar
Alleen van de 1 cilinder nog 11 bar
[quote=sier hn]Na 200 km te hebben gereden met auto is compressie van 2-3-4 cilinders 5 bar
Alleen van de 1 cilinder nog 11 bar[/quote]
Dan is er iets goed stuk aan het gaan.
wellicht een probleem met de smering
tandriem op tijd oliedruk is goed en er nog niets stuk
Denk dat je het blok weer open kan gaan maken zo te horen.......
waar moet je dan naar zoeken om iets te vinden
stoppen met zoeken en een ander blok scoren op de sloop
Andere motor en computer gemonteerd en alles
weer goed
Probleem VW T5 130 pk bij starten slaat motor aan valt uit en men moet
15 sec doorstarten en slaat dan aan en blijft dan gewoon lopen
