Volkswagen Golf: slecht, niet starten.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TD AAZ
Golf 3 1.9 TD: AAZ motor;
Slaat niet meer aan, gloeibougies zijn ok, filter ook, (slechts 3 mnd oud.)
Heb t gevoel dat dit aan dieselpomp ligt, zit enigszins speling op 'gaskabel'-hevelmechanisme, en de daaronder liggende as met de nodige veren.
Naar mijn inszien trekt ie hier valse lucht, zou dit de oorzaak kunnen zijn voor t niet starten cq aanslaan ???
[url=http://img172.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img172.imageshack.us/img172/8559/...[/img][/url]
iceman_rene
210 km
[quote=iceman_rene]Golf 3 1.9 TD: AAZ motor;
Naar mijn inszien trekt ie hier valse lucht, zou dit de oorzaak kunnen zijn voor t niet starten cq aanslaan ???[/quote]
iceman_rene Topicstarter 210 km Reageer
Staat de tandriem goed op tijd?
Karin.
karinklijn 15 km Reageer
kijk even of je krukas-poulie niet is uitgeslagen of los zit
Wij hebben hier exact het zelfde probleem, ik heb 2x een 1.9 TD Variant bestel. uit 1994 (wit) en 1995 (zwart)
die zwarte is inmiddels naar de sloop, maar die pomp daar van deed het prima, overigens allebij het probleem gehad met de krukas......
Misschien ook voor iceman_rene?
nu is die pomp van die witte met de zwarte mee naar de sloop gegaan, en hebben we die pomp van die zwarte er op gezet, staat optijd, maar nu kunnen we de zekering niet vinden van het gloeisysteem zit die ergens bij op misschien ? dan kunnen de gloeibougies wel goed zijn maar als die net als bij mij geen stroom krijgen werkt het nog niet.
Ik heb onlangs de witte uit 94 naar Emmeloord gebracht naar motor revisie die hebben deze krukas gevlakt en strak vast gezet.
maar het probleem is wat dat betreft het zelfde als "iceman_rene"
Grt Rob
[url=http://imageshack.us][img]http://img215.imageshack.us/img215/5868/...[/img][/url]
