Beste mensen,
ik heb hier een Polo 1.4 van 2000 (AKK-motor), die bij warme motor niet goed opneemt: hij houdt even kortstondig in, en pas daarna neemt hij goed op. Dit is met name het geval als je bijvoorbeeld met zo'n 2000-2500 rpm rijdt, dan het gas even loslaat, en als je daarna weer gas geeft, dan houdt de motor even (halve seconde) in, en daarna voel je een stoot, alsof je een schop krijgt.
Als de motor koud is, heb je geen enkel probleem. Pas als je meer dan 10 km gereden hebt (de motor echt warm is), dan treedt dit fenomeen op.
Motor is uitgelezen: geen enkele storing aanwezig!
Bij stilstand van de auto merk je bij het gasgeven (bijna) niets: soms denk je dat deze eventjes iets inhoudt, maar hij neemt wel direct op.
Wie heeft dit wel eens meer meegemaakt?
Wat wel eens voorkomt is een slechte bdp sensor,maar een slechte brandstofpomp of slechte temperatuursensor zou ook nog kunnen,wat je wel ff kunt controleren zijn de boegiegaten (daar waar de doppen in zitten)of ze niet volzitten met olie door een lekke klepdekselpakking.
