Een paar weken geleden heb ik een polo gekocht, deze starte niet volgens de eigenaar niet. Ik heb toen de ontsteking gewisseld en de motor starte en liep na een tijdje prima.
Vervolgens 120 km naar huis gereden en onderweg nog even ergens gegeten, toen starte de auto ook gewoon in 1 keer. Tijdens de rit ook geen rare dingen gemerkt.
Thuis gekomen heb ik hem neer gezet en niet meer naar gekeken. 2 weken later wilde ik hem weer starten maar hij slaat gewoon niet aan.
Ik heb het volgende al gedaan.
Tank verwisseld (moest gebeuren), tank zit halfvol.
Ontsteking verwisseld met 1 waarvan ik zeker weet dat hij het doet.
Gecontroleerd of de bougies vonken door ze eruit te draaien en in de bougiekabels te klikken en vervolgens met contact aan aan de ontsteking te draaien. Volgorde is goed 1,2,4 en 3.
Bij het contact aan zetten hoor de de pomp druk opbouwen en weer uitslaan, (werkt goed dus). Ik heb de benzine leiding iets los gedraaid en gekeken of hij daadwerkelijk drukopbouwt.
Bij het starten spuit de injector ook in de inlaat.
Dus we hebben benzine en vonkjes.
Distributie staat op tijd.
Wat ik merk bij het stoppen met starten dat hij puft en er komt een soort backfire uit de inlaat. Soms wil hij even aanslaan maar valt naar 3 seconde weer uit.
Iemand nog een idee?
