Volkswagen Golf IV: slecht schakellen van 1 naar 2 bij koud weer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v azd
hallo
met dit koude weer schakeld mijn golf van zn 1 naar zn 2 soms vreemd ,
de ene keer schiet hij er veel te licht in en soms schiet hij er wel eens uit !
mischien dat ik hem er dan niet goed in trek of zo ?
het is alleen als hij KOUD is !!!
komt dit door de te koude dikke olie of zit er vocht in mn verzn bak olie ?
alvast bedankt allemaal
djspike
165 km
al 18 jaar lid
Het kan de koppeling zijn die niet goed vrijkomt bij koude motor,maar dan schakeld hij in elke versnelling best wel slecht als het koud is.
Schakelmechaniek kan ook zijn afstelling kwijt zijn of gaat te stroef (bewegende delen smeren of mechaniek afstellen).
Of inwendig in de bak een probleem.
Zou als eerste de bakolie eens verversen en mechaniek smeren en eventueel laten afstellen.
Daarna weer even aankijken.
ricky 55.575 km Reageer
Castrol TAF-X in de bak geeft meestal zeer goed resultaat bij VW
ok bedankt
ik zal het een en ander eens proberen !
het blijft vreemd dat ik er allen last mee heb als het buiten onder de +- 5 c is en als de motor warm is hij normaal schakeld !
groeten robin
djspike Topicstarter 165 km Reageer
Dat is meestal zo. Het is bijna altijd de 2de versnelling en zogauw de olie goed rond is gegaan is het probleem over. Bij koude duurt het net iets langer. Als andere olie geen verschil brengt dan zal je zeker de schakelwegen eens moeten laten afstellen zoals Ricky al aangegeven heeft.
