Hallo ik heb een jetta uit 83 het is 1.5 carb als je hem start als ie koud is loopt ie slecht onregelmatig als hij een beetje temp heeft loopt hij goed . En als je hem start zie je een zwarte plek op de grond alsof hij teveel benzine krijgt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze zorgt ervoor dat wanneer de chokeklep dichtstaat en de motor wordt gestart dat hij deze iets opent om te voorkomen dat de motor verzuipt.
Zwart plastic doosje met 2 vacuumslangen aan de carburateur.
Controleren met vacuumpompje.
Als hij lek is vervangen en afstellen
