Volkswagen Transporter 2.4Diesel: Slecht starten en roken
Bouwjaar: 1997
Wie heeft ervaring met de 2.4D 5 cilinders van de Transporter?Probleem is vreselijk roken en slechtstarten en ook weinig vermogen. Gecontroleerd zijn de distributieriem en gelijk maar vervangen.Luchtfilter ed in orde.Zijn kilometerstand is 217.000 en kun je dan plotseling slechte verstuivers hebben ?We gaan ze in ieder geval even controleren en ook de compressie zullen we opmeten.
Werkplaats Bijman
60 km
al 23 jaar lid
Kijk ook eens naar de krukaspoulie, deze willen wel
eens over de spie heen draaien.
Succes
Ronald3871 925 km Reageer
Probleem opgelost, was twee ledig.Gloeibougies stuk, verklaart het slechte starten en oude distributieriem stond 1 tandje verkeert, waarschijnlijk verschoven.Deze op tijd gezet en gloeibougies vervangen en probleem over.
Bedankt voor je reaktie, want de krukasbout/spie hadden we ook in eerste instantie aan gedacht.
Werkplaats Bijman Topicstarter 60 km Reageer
