Volkswagen Golf: slecht stationair lopen bij warme motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 74kw AXR
Wie kan mij helpen ? heb deze auto nog niet zo lang geleden gekocht er staat nu 180.000 km op rijd verder goed aleen als de motor op bedrijfs temp is gaat deze bij stationair lopen staan schudden .
zodra je weer een beetje gas geeft is dit weg. Heb de inspuit waardes gecontroleerd en deze lijken inorde
Heeft iemand dit probleem al eenkeer mee gemaakt ?
gr joost
joost81
Probleem zit bijna altijd in de kabelboom voor de pompverstuivers,deze zit onder het kleppendeksel.
Kabelboom vervangen en probleem is waarschijnlijk opgelost.
ricky 55.575 km Reageer
Heb je al storing uit laten lezen want als het probleem in de verstuiverbedrading zit heb je ook een storing.
Je kunt dan ook de stekkertjes iets strakker op de verstuivers monteren.
Als er geen storing in het motorregelapp. zit dan kan het ook nog in het dubbelmassavliegwiel zitten
Benny1078 3.020 km Reageer
