Motor slaat slecht aan en loopt bij koude motor stationair goed rond maar motor rookt heel erg. Als de motor warm wordt dan gaat het roken weg maar gaat de motor "slaan". Hij staat heen en weer te bokken en het lijkt alsof hij niet meer goed rond loopt. Geef je een heel klein beetje gas dan is het probleem weg.
Het leek heel erg op het geluid van een tweemassavliegwiel. Deze is vervangen maar het probleem bleef.
Uitgelezen op de KTS. Alle waardes zijn inmiddels perfect. KAS staat op 3.6. en is op een aantal andere waardes gezet maar probleem blijft.
Verschil in opbrengst is er nauwelijks. Compressietest is ook goed. Luchtmassameter geeft goed aan. Temp sensor etc geeft ook goede waardes aan.
Zelf denk ik aan verstuivers of een pomp maar voordat ik alles ga slopen en het toch iets anders is hoor ik liever jullie mening.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jos Bakker
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
