Volkswagen Golf V: Sleutel eruit motor blijft aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Beste,
Twee weken geleden kwam mijn vrouw thuis met de auto ze had sleutel in haar handen maar de auto was nog aan (draaiende motor)
Zodra ik de koppeling in trapte viel deze uit. Daarna starten bleven alle lampjes op het dashboard branden (ABS/Handrem etc...)
Hij startte gewoon en na stukje gereden te hebben zonder problemen geprobeerd uit te zetten maar helaas, sleutel eruit maar motor blijf aan.
Nadat ik wederom koppeling in trapte ging deze uit, heb alles uit gedaan en accu pool los gehaald, deze na 2 uur weer erop gezet auto gestart geen problemen meer ook met uitzetten geen problemen.
Volgende ochtend voor ik naar het werk ging even proberen te starten, de deuren bleven dicht ... accu leeg.
Nadat ik hem met sleutel open had gemaakt en met startkabels had gestart zelfde probleem alles wat kan brande, brande er.
Auto weg gebracht naar waar hij in onderhoud is deze hebben alles nagekeken ding voor ding losgekoppeld maar kunnen niets vinden. Het probleem zou in de instrumentenpaneel zitten (kilometer teller etc) Deze zelf weg gebracht maar hierin geen fouten gevonden.
Iemand nog een idee??
montana2000
1.275 km
Zit er toevallig een 15 polige aanhangercontactdoos onder ??????,
hellbat 20.525 km Reageer
Beste nee geen aanhanger aansluiting
montana2000 Topicstarter 1.275 km Reageer
