volgende probleem doet zich voor,in het linker portier zit een schakelaar om de a klep te openen,ook op de dikke klap sleutel zit een knop om deze te openen,druk ik op de schakelaar gebeurt er niets,druk ik op de sleutel knipperen de knipelichten 2x maar er gebeurt niets,verder werkt alles (cv)naar behoren,geen foutmeldingen,de schakelaar is goed,dit kan ik zien op vag com,ook van de buitenkant openen of met de sleutel mechanisch openen gaat gewoon goed,wat kan dit zijn.
BVD,
Hans l
Het enige wat er gebeurd is dat je de achterklepschakelaar in de greep 1x kunt bedienen om hem open te doen.
Zet de auto maar op slot via de afst.bed. en druk dan op de achterklepknop op de afst.bed. ,dan zul je zien dat je de klep kunt openen terwijl de rest op slot blijft staan.(mits slot achterklep niet op permanent op slot staat).
Hetzelfde geld voor als je hem van binnenuit op slot doet en dan de schakelaar in de deur bediend.
Ricky
