Volkswagen Passat: Spanrol alternator
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI-110pk
Hoi,
Ik heb een nieuwe spanrol vr de riem van de alternator geplaatst, maar die rol snerpt en piept nu enorm.
Moet je die spanrol op een of andere manier ook aanspannen?
Of is er een manier om dat snerpen en piepen op te lossen?
Ik heb al eens WD40 op de alternatorriem gespoten, maar dat helpt niets. De alternatorriem zelf is gelijk met die spanroil vervangen, dus het ligt volgens mij ook niet aan die riem...
Alvast bedanktt!!
Groetjes,
Dirk
Dirk M.
120 km
Waarschijnlijk de poelie van de dynamo defect,daar zit een vrijloopkoppeling in en die gaat nog wel eens vast zitten,waardoor de riem/spanrol gaan klapperen.
De poelie moet naar 1 kant vrij draaien en naar de andere kan meenemen.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky,
Dat kan het volgens mij niet zijn want de alternator is ook nieuw...
Groetjes,
Dirk M.
Dirk M. Topicstarter 120 km Reageer
[quote=Dirk M.]Hoi Ricky,
Groetjes,
Dirk M.[/quote]
wellicht toch even controleren > De poelie moet naar 1 kant vrij draaien en naar de andere kan meenemen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Zal ik doen; maar toch lijkt het me meer die spanrol zelf: er zit een soort inox veer rond en die lijkt me dat snerpend geluid te veroorzaken...
Kan dat?
groetjes,
Dirk M.
[quote=Dirk M.]Zal ik doen; maar toch lijkt het me meer die spanrol zelf: er zit een soort inox veer rond en die lijkt me dat snerpend geluid te veroorzaken...
Kan dat?
groetjes,
Dirk M.[/quote]
kan... maar dan staat vaak de spanner ook scheef. controleer even of de riem mooi in lijn ligt.
Gr. paul
Ik heb ook eens zoiets gehad, bleek na lang zoeken aan de multiriem zelf te liggen, deze vervangen, geluid weg.
Het bleek inderdaad uiteindelijk de alternator riem te zijn: die heb ik vervangen en het probleem was opgelost!!!
Dank jullie allemaal!!!!
Gr.
Dirk M.
