Volkswagen Passat: airco doet het niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 115pk
hallo iedereen,
sinds een paar weken krijg ik een verkeerde temperatuur aangave op displai van klimatronic
van mijn passat 1.9 tdi 115pk bj.06 1999.
deze schommelt nl tussen -21 en -5 graden. ik denk dat daardoor mijn airco
niet meer werkt! of kan het probleem ergens anders liggen?
waar kan ik evetueel de buitentemperatuursensor vinden om deze te vervangen?
fotos zijn altijd welkom.
mvg.roland.
roland
610 km
morias
laat de storing eerst uitlezen alvorens je begint met lukraak vervangen. ik vermoed echter geen airco probleem, maar waarschijnlijk een stelmotor op het kachelhuis die happert................................
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De buitentemperatuur sensor moet ergens bij de voorbumper te vinden zijn. Een lage temperatuurwaarde duidt op een hoogohmige weerstand. Dan kan de NTC kapot zijn, maar omdat hij schommelt, kan ook heel goed de stekker naar de sensor gecorrodeerd zijn.
Uitlezen is natuurlijk wel handig maar bij de Particulieren kan niet iedereen dat. Het eenvoudigste om zelf te proberen is de stekker bij de bumper losmaken en schoonmaken. Dan kun je ook met een ohmmeter de weerstand van de NTC even meten.
heb climatronik in auto zelf effe gecotroleerd deze geeft
foutcode 318 aan. zou drukschakelaar F129 defect zijn.
wat word daarmee bedoeld?waar vind ik deze en hoe ziet dat ding uit?
heeft er mischien iemand een afbeelding van F129 alsook van temperatuursensor
volgens mij is deze niet kompleet.
mvg. roland.
roland Topicstarter 610 km Reageer
druk in systeem te laag schakelaar zit op de droger achter rv scherm even de bumper eraf halen en airco laten vullen/ servicen
jochem1961 200 km Reageer
dient eerst schakelaar vervangen te worden voor
ik airco opniew laat vullen?
mvg. roland.
Denk dat je 2 problemen hebt,de temp.sensor en een lek,daarom geeft hij storing drukschakelaar aan ivm te weinig gas.
Airco kan leeg raken na verloop van tijd,maar denk dat et verstandiger is om een eventueel lek op te laten sporen.
ricky 55.575 km Reageer
meestal lekken de slangen welke van de pomp komen ergens overheen gereden soms liggen nog al laag onder de auto
Als het een 1999er is en hij is nog nooit bijgevuld kan het ook gewoon zijn dat de druk laag is door minimale lekkage langs b.v. de asafdichting. Dat lekje ga je zomaar niet vinden. Afpersen, en vullen laten door aircoboer. (afpersen hoort nou eenmaal bij het vullen, doet het apparaat zelf. Lekt hij teveel dan wordt hij niet gevuld.)
audia4 28.170 km Reageer
lek in leiding, probleem opgelost in garage.
kosten 150 euro
grts roland.
