Volkswagen Golf IV: slot zit los golf 4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik ben sinds kort in het bezit van een golf 4 bouwjaar 98,
nou had ik het slot aan bestuurderkant kapot,
en heb het slot eruit gehaald,d.m.v torkx bout los te draaien.
ff schoongemaakt,gesmeerd en ja het slot werkt weer, maar het probleem is dat het slot los zit en de torkx schroef vast,
zelfs zo los dat ik het er met de hand uit kan halen,
kan ik die schroef eruit draaien en hoe??
of heb ik iets verkeerd gedaan???
alvast bedankt
jack
jack2304
75 km
al 18 jaar lid
zal wel iets verkeerd hebben gedaan
slot ook ut elkaar gehad??
Slot niet goed gemonteerd. Torx terug draaien totdat slotje er in gaat. Dan weer vast draaien. Torx ER NIET HELEMAAL uitdraaien.
Gr.
Met de torxbout verdraai je aan de binnenkant v/d deur, op de slotcilinder(stuk dat je er kan uithalen)een ring die rond de slotcilinder aangrijpt.Het kan dat je de torxbout terug moet indraaien om de ring in bepaalde positie te krijgen,de slotcilinder monteren,en dan torx vastzetten.Lukt dit niet,of valt de ring in de deur,dan moet het deurpaneel,ijzeren plaat met ruitmekaniek enz.gedemonteerd worden.Let wel,deurslot hangt aan de ijzeren plaat vast.Niet vergeten ijzeren kabeltje van handgreep los te klikken(hangt ook aan deurslot vast)en ook de ruit te lossen van de plaat en omhoog vast te tapen.Suc6 Peter
nou ik ga morgen vroeg gelijk proberen om hem te repareren,
als die ring valt kun je dat duidelijk horen
of kan ik zien of die ring er nog zit??
jack
jack2304 Topicstarter 75 km Reageer
Is niet echt een ring maar een C vormig geval en die schuift er vrij gemakkelijk af als je de torx te ver eruit hebt gedraaid. Die torx zelf zit in een vast gedeelte, dus die krijg je wel vast, ook als die C ring ontbreekt. (Je knijpt die C met die torx dicht, waardoor het slot vast komt te zitten.) Goede kans dat de C ring in je deur ligt, of er nog scheef op zit. Dan kan je hem terug duwen en alsnog vastzetten.
groet
a3
ok nou is t kwartje gevallen,
denk da ik sowieso de bekleding eraf moet halen want met lamp en voelen en wat ik kan zien zie nergens een ring. dus of flink scheef of los.
ik kom er morgen op terug
SUPER bedankt voor de prima reacties cq tips
gegroet
jack
ik heb het paneel losgehaald,alleen een probleem,krijg de ijzeren plaat niet los.
kan het zijn dat mijn ramen nog niet elektrisch bediend zijn,ik voel bij het loshalen dat er nog iets vastzit.
slot is los,ramen getaped, durf niet met geweld los te trekken
gegroet
Jack
Op de ijzeren plaat heb je 2 grote zwarte rubber afdichtpluggen.Die loswippen,in die openingen zie je(als je de ruit een beetje laat zakken met hendel of electrisch) een boutje m6 kop 10,die goed loszetten(niet helemaal uitdraaien)Dan ruit met de hand omhoogheffen en vasttappen rond deurkader.Laat iets weten hoe het gaat.Peter
de ring ligt los in de deur , krijg die ring er niet terug op.........
kan niet zien hoe die moet zitten
of is er een foto of iets da ik kan zien hoe die moet zitten??
of moet het slot eruit ???
jack
Neem aan dat de de binnenplaat al verwijderd hebt. De C ring (is ook een of andere benaming voor) zit met het open deel naar onder en de torx kop valt dan in een uitsparing in die ring. En uit m'n hoofd gezegd zit de opstaande rand naar de binnenkant van de deur. Je kan het slot eruit laten en pas weer terug steken als de ring goed zit.
En let er op, dat je de ruit weer op precies dezelfde plaats terugzet (mechanisme omhoog tot de ruit in de groeven zit, dan tape los en ruit laten zakken. En oppassen met vastzetten, niet te vast).
E.E.a. staat volgens mij ook kort omshreven in het Olyslager boekje van de Golf.
groet
a3
Correctie: opstaande rand tegen het vaste deel.
groet
a3
geweldig
hij zit.......
poeh poeh super bedankt,
meen ik echt,
bedankt
gegroet
jack
Graag gedaan.Dank aan Adrie voor hulp .
Eveneens graag gedaan
groet
a3
Gokje echte naam:Adrie Hazes?
auto-peter 3.455 km Reageer
nee, fout gegokt.
groet
a3
Niet geschoten,altijd mis.Doei
