Volkswagen Golf IV: tik bovenin blok
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 l
Hinderlijk tikje bovenin de motor. De hydraulische komstoters hoorbaar bij koude motor neemt qua geluidsterkte af bij het warmer worden van de motor. Dit vergelijkbare tikje blijft hoorbaar. Blok heeft pas 87.000 gedraaid. Hydraulische komstoters testen? Slijtage nokje nokkenas? Nokkenassen opmeten? Welke mogelijkheden zijn er nog meer? In welke volgorde controle?
Groet, Jac
amazon
100 km
al 18 jaar lid
Laat het even bij een dealer beoordelen maar ik denk een kantelende zuiger.
Van dat bouwjaar hebben we al verscheidene motoren vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Denk ook kantelende zuigers,gebruik de zoekfunctie maar eens.
ricky 55.575 km Reageer
Kenmerkend voor een kantelende zuiger is ook: bij rustig rijden is het geluid weg als je gas loslaat, komt terug als je een beetje gas geeft.
Kantelende zuiger betekent dus dat cilinder of zuiger versleten is. Hoe zit het met het olieverbruik?
