Volkswagen Transporter: s'morgens moeilijk starten T5 diesel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9, 77kw
s'morgens start mijn T5 slecht, hij geraakt wel gestart, maar staat eerst een 30 sec. te schudden en heb ook een zwarte rookpluim. Tijdens de dag vrijwel geen problemen om te starten.
Kunnen dit de gloeibougies zijn? Het vervangen, neemt dit veel tijd in beslag?
dupl-u-18262-5dd148ace234a+pbrulez
1.110 km
nee ik ga van lekkage via de verstuivers uit want dan heb je dit probleem.
de verstuivers moeten er uit en dan van nieuwe ringen voorzien worden en de gaten moeten gescheurd worden zodat de gaten glad zijn.
verder is het verstandig om direct het kabelboompje onder het klepdeksel mee tevervangen.
er moeten ook nieuwe bouten in.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bedankt voor de respons.
Het wel raar dat hij moeilijker start als het kouder is, zou het toch het gloeicircuit niet kunnen zijn? Waar kan ik de gloeizekering vinden bij een transporter T5?
nou dat wet ik niet vermoed of bij de accu in de doosje voor de accu of anders in de zekering kast.
de gloeibougies zijn makelijk los tehalen bij de 4 cilinder.
groetjes jan.
Hallo, smeltzekering in de e box onder de accubak volgens mij. Accu en accubak uitbouwen dus. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
ok, zal ik nazien.
Lekkage via de verstuivers, naar waar heb je dan een lekkage ?
die lekage is niet zichtbaar.
de druk leiding zit in de kop.
de o-ringen van de verstuivers dichten dat af.
is de o-ring lek dan verdwijnt dat de motorolie in.
je merkt dat hij dan moeilijk start door dat hij eerst ontlucht moet worden omdat waar de brandstof zat nu lucht zit daarom moet je zou lang starten.
meestal heb je het na een nacht of een paar uur stilstaan.
groetjes jan.
Laat het nazien in de garage.
bedankt voor het meedenken
goede avond allemaal Peter ik heb het zelfde probleem mijn t5 komt uit 2008 69 kw maar is op maat gechipt naar 130 pk ik had dit probleem al voor het chippen maar ik begin mij ongerust maken want het is ook geen werk auto die lomp word gebruikt ofzo smorgen vooral met deze dagen merk ik het meer als ik hem start start die even moeilijk en schud hij een beetje plus een zwarte pluim laat die ff achter en naar 30 sec ongeveer werkt die weer perfect en ik vergeleek het een beetje met joun probleem en het lijkt wel opelkaar ik ben een t5 mannetje heb al 4 keer een t5 gehad en ben nog nooit met zon probleem opgelopen dus is mijn vraag peter wat was het probleem met joun t5
met vriendelijek groeten
Was een lekkende verstuiver.
1 nul voor jan T grapje moet kunnen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
[quote=kaleido 1]1 nul voor jan T grapje moet kunnen.[/quote]
