Volkswagen Transporter: Diagnose stekker
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 5 cilinder
Hi Mannen
Ik heb hier een vw transporter staan ,waar ik het volgend probleem mee heb.
als je hem start dan schut het toerental een paar seconden op en neer en slaat dan af.
geef je een klein beetje gas dan heeft hij dit probleem niet en blijft dan mooi stationair lopen zowel op benzine als gas.
hij start altijd eerst op benzine.
nu vermoede ik dat misschien het gasklephuis vervuild was,dit viel best mee maar toch gereinigd zonder resultaat.
nu wilde ik de gasklep een keer inregelen via de vagcom maar ik kan de diagnosestekkers nergens vinden.
ik weet dat ze op 3 plaatsen kunnen zitten onder het stuur,achter kapje langs schakelaars,en bij de zekeringkast.
daar heb ik allemaal gezocht maar niks gevonden.
weet iemand waar deze bedrading naar toe loopt en welke kleur ze hebben misschien kan ik het dan wel herleiden.
de foto is waar ze eigenlijk zouden moeten zitten.
Jeromeke
3.145 km
Hij zit rechts van het instrumentenpaneel achter een afdekkapje.
Gr John
waar bedoel je precies john ?
als je bedoelt langs de radio daar zit ook niks.
Gr Jeroen
Jeromeke Topicstarter 3.145 km Reageer
Transporter van 1998 kan de obd stekker op 2 plaatsen zitten.
Bij de onderste beschermkap van het stuur.
Of tussen het stuur en de radio.
Gerard.
waar lopen deze kabels naartoe en welke kleur hebben deze kabels.
ik ben op de hoogte van de 3 plaatsen waar ze normaal zouden moeten zitten maar daar zitten ze niet.
Gr Jeroen
ben net terug van de gasspecialist gassysteem uitgelezen dat is allemaal goed .
dus dit kan ik uitsluiten hij vermoede ook dat het een kwestie is van de gasklep opnieuw inleren.
weet iemand een manier om de gasklep in te leren zonder de computer te gebruiken ?
want ik heb het halve dashboard uit elkaar gehad maar nergens geen diagnosestekkers te vinden.
Jeroen
Jeroen volgens mij kijk je er bij die foto zo tegen die 2 stekkertjes aan . De oudere modellen had ze ook op deze manier. Zwart en wit bovenaan. Groeten
Punt 28.930 km Reageer
daar zitten ze niet dat is juist het probleem
Hoi Jerommeke, links van het stuur, onder het stuur in het verlengde van de stuurkolom of rechts van het stuur onder een afdekkapje
Groetjes,
Garagetools
garagetools 225 km Reageer
