Volkswagen Transporter: Keuzeknop ventilatie weigert
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
De keuzeknop voor de ventilatie van mijn aircoloze Transporter T5 2004 draait heel stroef. De dealer heeft dat probleem vorig jaar verholpen ( 100), nu is het euvel in volle hevigheid terug. Uitsluitend het voorraam krijg ik geventileerd. Ik wil proberen het probleem nu zelf op te lossen, temeer daar de binnenkabel slechts 10 kost. Daar heb ik wel de hulp (tips, uitleg) van anderen bij nodig. Hoe was ik dit varkentje?
Groeten,
Micha
Marcel6989
415 km
nou radio eruit.
bakje boven radio eruit.
bovenbakje op dashboard met plastic spatel eruit wippen.
daar zitten twee torxs schroefjes.
deze los draaien.
blinde plaatjes voor schakelaars eruit wippen.
nu kan de voorrand rond de bediening eruit gewipt worden.
de onderplaat bij de bestuurder onder dashboard los 4 torx schroefjes.
4 torx schroefjes van de bediening los draaien.
ventilatie kantelen zodat je de kabels ziet.
nu eerst tussen de pedalen door de kabel los wippen.
eerst iets draaien en los wippen.
dan kan de kogel eruit gewipt/getrokken worden.
nu de kabel bij de unit los maken.
de groene is bijna altijd de boosdoener.
sukses.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
jan T,
Hartelijk dank voor je tips! Ga ermee aan de slag.
Groeten,
Marcel
Marcel6989 Topicstarter 415 km Reageer
