Volkswagen Transporter: Asr en abs blijft branden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 diesel
Kan iemand mij helpen , mijn abs en asr blijft sinds vandaag branden , iemand die dit ook mee gemaakt heeft, hoor ik het graag
Mvg ron
Scoopman
240 km
ABS uit laten lezen. Dat scheelt een hoop gegis en gezoek.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo, inderdaad uit laten lezen. Wat veel voorkomt is een draadbreuk tussen 1 van wielsensoren en het ABS regelapparaat. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Oke bedankt, maar wat bedoel je met draad breuk is dat een breuk bij mn wiel ergens
Scoopman Topicstarter 240 km Reageer
Hallo, dat kan inderdaad. Er bevinden zich ook tussen de wielsensoren en de ABS unit ( ABS zit naast de accu) kabellassen, deze gaan nog wel eens defekt. Groet Jan227
Dus dan zou het links moeten zetten, nou moet ik zeggen dat sinds een paar dagen, als ik van een verkeers drempel af rijd en de auto inveert , dat er iets nokelt en dat voel ik links, meschien dat het ermee te maken heeft
Gr ron
Hallo, kan bij elk wiel zijn. Groet Jan227
