Volkswagen Passat : snelheidsmeter
Passat TDI 130pk is al meedere malen bij VW dealer geweest echter probleem niet opgelost. Snelheidsmeternaald schommelt soms sterk heen en weer en valt vervolgens op 0. Cruise Controle doet het dan ook niet. Maar ook als de snelheidsmeter wel normaal werkt doet de CC het soms ook niet. Verbruiksmeter geeft als naald schommeld dan ook sterk schommelende waarden aan. Als de snelheidsmeter op 0 blijft staan doet de km teller ook niets meer. Bedrading is doorgemeten en bedieningshendel CC is vernieuwd.
Toen is het een tijd goed gegegaan echter thans weer af en toe.
John5696
515 km
Is de snelheids sensor en pulsgever op de versnellingsbak al eens vervangen???
gr sander
Ik zou hem uit laten lezen door de dealer of iemand die VAGCOM heeft. Wellicht dat er een foutcode te lezen valt.
Is uitgelezen bij VW dealer maar hier is niets duidelijks uitgekomen. Probleem treedt zeer sporadisch op.
Sensor en pulsgever zijn (nog) niet vervangen maar men denkt ook aan de printplaat van instrumentenpaneel.
John5696 Topicstarter 515 km Reageer
Sensor en pulsgever op de versnellingsbak vervangen en thans ok
