Volkswagen Golf: soms pakt de 1e versnelling niet..
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v kr
Hallo!
Soms, heel onregelmatig, pakt mijn 1e versnelling niet.
Of hij tikt hem eruit of hij pakt hem net wel.
Ik voel de klap in de pook doordreunen en ik hoor een rot geluid.
Heb ik de koppelingskabel niet goed vervangen misschien?
Of kan er iets ontwricht zijn? Ik heb namelijk hiervoor eens klem gezeten op een betonband.
(de versnellingsbak is niet lek)
Of heb ik last van slijtage?
groeten Erik
erik08
1.850 km
erik zover ik begrijp heb je alleen last in zijn een en zijn achteruit doet het goed dus dan zal het slijtage in de bak zijn.
je kan nog kijken of de afstellingen van de schakelstangen goed is en of er geen speling in het mechanisme zit want dat moet je dan eerst verhelpen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Kijk idd eens naar de schakelstangen. Heb ik ook met mijn golf 3 gehad. Truuk is om alles losjes te maken, de bak in zijn vrij te zetten en dan de versnellingspook mooi in het midden te plaatsen. Dan draai je alles weer vast en moet als het goed is de boel weer lekker schakelen.
Succes
R
