Volkswagen Golf: Fluittoon in 5de versnelling
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gti 16v pl 2y
In de 5de versnelling is bij de 2500 toeren een duidelijke fluittoon hoorbaar.
Nu heb ik de bak netjes afgevuld. Maar daarmee is het probleem neit opgelost
golf 2 1.8 gti 16v pl 2y
jirure
mogelijk defecte lager in bak...
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
yep zoals blijegeit al zei, zal wel een lager zijn die kapot gelopen is/aan het lopen is van de tandwielen van de vijfde versnelling, moest er veel olie bij toen je ging bijvullen
ace2k 585 km Reageer
is meestal het kogellager van de primaire as (priseas) Deze zit tegen het 5e versnellingstandwiel aan. Helaas zul je de bak onder de auto vandaan moeten slopen en totaal moeten demonteren om dit te vervangen. Tandwielschade op het 5e versnellingssetje en of uitgeslagen splain op de priseas/5e versnellingstandwielen komt trouwens ook voor. Bak is dan economisch totall los. (de tandwielsets en assen zijn nog wel leverbaar maar niet te betalen)
Als je het vaker hebt gedaan liggen ze in 1/2 uur open, heb je het nooit gedaan en de gereedschappen niet voorhanden dan ben je wel even bezig.
audia4 28.170 km Reageer
