Volkswagen Transporter: Soms stotterende Volkswagen t 4 tdi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 65 kw 5 cil
Dag,ik heb het volgende probleem met mijn VW Transporter,na het starten gaat het gloeilampje knipperen,niet gelijk maar na plm 100 meter. Tijdens het rijden stotterd de motor soms,een hele korte net of de motor op dat moment even geen brandstof krijgt. Ik heb de auto laten uitlezen maar de garage kon niks vinden :-),weet iemand misschien hier een oplossing? Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet,Addy
bluesad
al 17 jaar lid
als het gloeilampje knippert zit er een storing in.
Betere garage vinden om uit te laten lezen.
Remlichtschakelaar of de zekering daarvan is verdachte.....
audia4 28.170 km Reageer
Hallo, inderdaad moet de storing uit te lezen zijn. Klacht met af en toe stotteren en knipperend gloeilampje zou wel eens kunnen duiden op een defecte sensor verstuivernaaldslag.......
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
wat jan aangeeft kan zeker, maar geeft absoluut een storing in het systeem.
remlichtschakelaar hoeft dat niet te doen.... je vraag je waarschijnlijk af hoe het kan met de remlichtschakelaar??
Probeer het volgende, rijd gewoon met gas op de plank en tip met de linker voet de rem even aan, je merkt dat het vermogen direct totaal dood valt zolang je de rem intrapt. Is de schakelaar gammel kan dat ook te pas en onpas gebeuren.
