Ik heb het volgende probleem!
ik heb een geluid in de auto, het lijkt linksvoor vandaan te komen!
het klinkt als een wiel lager die kapot is. maar dat is dus niet zo! het volgende heb ik al vervangen!
Lv wiel lager
Banden
Lv aandrijfas
Rv aandrijf as
toen het nog niet weg was, Lv het fusee stuk
toen Rv Fusee stuk
toen ging de bak kapot, is een nieuwe onder gekomen, en nog steeds het geluid.
nu heb ik van de week de linker baksteun vervangen (tip van iemand die dit geluid ook had)
maar dit heeft allemaal niet geholpen!
iemand ervaring mee?
gr sjon
wat kan dit geluid verder nog zijn!?
groetjes jan.
