Volkswagen Golf IV: tijdelijk hoge toeren bij starten gepaard met een rookpluim.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Bij het starten van mijn VW golf, doet het zich regelmatig voor dat mijn motor direct na het starten in toeren klimt naar +/- 3000 toeren. Dit duurt maar een halve seconde en gaat gepaard met een flinke rookpluim uit mijn uitlaat. direct daarna zakt het toerental naar stationair en heeft mijn auto nergens meer last van. Kan iemand mij vertellen wat hier mankeert?
Met vriendelijke groet,
Jeffrey
fernjef
al 15 jaar lid
Hoi
Heb je hem laten uitlezen?
Heb ook een TDI gehad en die deed ook wel is verhoogd stationair lopen.
Was uiteindelijk de temp sensor.
Succes grtn
waarschijnlijk zit je stopklep in de pomp beetje klem, ik heb het al paar keer bij de hand gehad en door een toevoeging van forte in de brandstof was voldoende om de klep goed te laten funcioneren. in ernstige gevallen kan je zelfs 2 toevoegingen doen.
groeten Rien
riennoot 1.485 km Reageer
