Volkswagen golf 4 1.6 16v: spanning dashboard valt uit
Bouwjaar: 2000
hallo allemaal,
Ik heb het volgend probleem:
Als ik de auto start en de lampen aan doe,valt de spanning soms weg en gaan alle controle lampjes weer branden(als de auto enige tyd loopt doet hij het niet).Ik heb xenon op mijn auto zitten die nader tyd in is gebouwd.De voeding voor de omvormers heb ik rechtstreeks via de accu.Heb ze geschakeld via een relais aan beide kanten.En de omvormers liggen direct aan de carosserie aan massa.Wie kan mij een oplossing geven of een suggestie geven. Ik denk dat de accu te weinig cappisiteit heeft.(is al vervangen 60A)
raymond_hoste
3.470 km
al 24 jaar lid
IK denk dat het een en ander niet corect is aangesloten,en jouw auto nog onvoldoende is voorbereid op de hoge piekspanningen bij het ontsteken van het xennongas dat geschakeld word door een voorschakel hoogspanningsysteem, zodoende het wegvallen van deelspanning, dit is wel specialisten werk en geen hobbywerk of ben jij monteur?
Succes, Mvgr JM
hallo jan,
ik ben zelf monteur de omvormers kun je niet verkeerd aan sluiten en als je het toch doet,dan branden ze niet.Er kan geen schade aan gebracht worden.Het lichtnet op de auto word niet belast omdat er relais tussen zitten.De setjes van target sluit je aan op de orginele h7 stekker in de koplamp.En dat heb ik niet,ik heb alleen de stuurspanning voor het relais van de h7stekker afgehaald.De hoofdstroom voor de omvormers gaan via de relais.
Ik heb zelf een tydje met halogeen verlichting gereden en deed hij ook zo(viel het bijna weg)en dat doet hij ook met xenon als de auto een halve min. draait.Wie wil mij uit de brand helpen??
groeten raymond
raymond_hoste Topicstarter 3.470 km Reageer
