Volkswagen Golf: spook CV
Bouwjaar: 2002
CV geeft de vreemdste storingen.
Alles werkt soms.
Soms gaat binnen verl branden(onder het rijden).
Waneer je de cv bedient:
Soms moet je 2 keer drukken voor sloten reageren.
En reageert soms helemaal niet.
Soms gaat alleen R deur van slot.
Dan doet soms ook niets het.
Zekering binnen verl.(1 keer stuk gegaan bij het bedienen van CV )maar blijft nu heel.
Binnen verl reageert wel op deuren.
1 keer helemaal niet van slot(ook niet met sleutel)
Fouten uitgelezen (ook bij de dealer)geen storing.
De storing lijkt iedere keer anders.
Heeft iemand een idee?
(ps dit type module zou geen last moeten hebben van vocht)
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Kijk voor de zekerheid eens onder de achterklep of daar geen kabeltje geen massa maakt ze willen daar nog al eens door gesneden zijn of de mantel gescheurt.
Klink mischien te simpel maar kijk maar een ook bij zo,n jonge auto
Jansonius 6.660 km Reageer
En haal ook even de achterklep beblating eraf of de achtersproeier niet lekt in het achterklepslot,
Benny1078 3.020 km Reageer
zit het probleem niet in een van de doorvoerthules bij een van de portieren? daar kan vocht in gaan zitten en de meest rare storingen veroorzaken.
miss een van de portiersloten defect, te controleren met de testkast via meetwaardeblok in comfortsysteem..
Nuts 100 km Reageer
Rob ,dit is een zonder electr.ramen (geen comfort syst)
Met mijn KTS pak ik hem op CV (ik denk op adr.35)
Trouwens bij de dealer geen storing volgens hun.
En ik neem aan dat ze (indien mogelijk) de meetwaarde blokken ook gecontroleerd hebben.
Mijn KTS gaf (onjuist gecodeerd)aan en deze fout komt terug(na het wissen).(KTS bij dit systeem geen meetwaarde blokken)
Morgen met vagcom ook nog eens controleren.
Klant komt morgen weer en ga dan nog wat zoeken.
Oiram
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
Vagcom geeft 01044 (fout gecodeerd.)
Kts geeft ( 0414 fout gecodeerd.)
Is trouwens 00019.(niet goed?)
Auto heeft geen electr ramen.
Trouwens na het uitlezen bij de dealer reageerd hij niet meer op de afstandsbediening.
En wil de deur RV (de enigste die nog reageerde)nu helemaal niet meer open.
En de linker deuren alleen nog handmatig.
Oiram
