Volkswagen FOX: Sputterend optrekken auto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Ik heb dit probleem al wel meer gehad met deze auto en dit is het volgende: na het schakelen en het dan weer gas geven gaat hij snukkend optrekken. Alleen dan, want wanneer ik bv 100km rijdt dan doet hij dat niet, dus alleen bij gas terug nemen en naar lagere snelheid schakelen en dan weer gas geven dan sputtert hij even en trekt dan weer door.
Bij een vorige keer was het probleem de bougie's.
Ik heb deze nu ook vernieuwd en tevens nieuwe bougie kabels gemonteerd maar hij blijft het doen.
Ik heb geen idee wat de oorzaak is.
Graag jullie advies.
Gr,
javo
javo
1.370 km
al 14 jaar lid
Ik had een fiat punto. Die had het ook maar daar was het later de kopeling van die lek was.
Kopaking bedoelde ik
Heb nog steeds geen oplossing gevonden voor probleem
javo Topicstarter 1.370 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
