Volkswagen Golf: Sputterende motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cc 55kw motorcode:abd
Na het starten van de motor loopt hij niet mooi en bij gasgeven gaat hij sputteren en ploffen, daardoor komt hij ook niet op toeren en kan ik bijna niet wegrijden.
Dit doet hij zowel op benzine alsook op gas.
Als de motor wat warm is loopt hij wel redelijk goed stationair, maar zodra ik gas geef is het weer hopeloos.
Er is bijna niet meer mee te rijden.
Wat is hier aan de hand?
pluto9150
3.080 km
Laat eens storing uitlezen.
Let op de distributie bij deze motoren,zou van tijd gesprongen kunnen zijn.
Let ook of er geen olie in de bougiegaten zit,zo ja,dan is pakking kleppendeksel lek.
ricky 55.575 km Reageer
Heb de auto laten uitlezen.
Code V60, Code 0610029.
Ze hadden iets over, ontstekingsuitgang 1 kortsluiting massa en over Gasklepregelaar open.
Wat wordt hier mee bedoeld?
pluto9150 Topicstarter 3.080 km Reageer
Die code is mij niet bekend,maar v60 is de gasklep,zou heel goed kunnen dat deze defect is.
Gasklep is inmiddels vervangen, maar het probleem is er nog steeds.
Iemand een idee??
Dan moet er verdere diagnose worden gedaan,hoe zit het met die andere punten die ik opnoemde?
De distributie is gecontroleerd en staat op tijd.
Ook zit er geen olie of andere vervuiling in de bougiegaten.
Zou misschien de bobine de oorzaak kunnen zijn?
