Volkswagen Golf IV: deurcylinder /deurslot
Bouwjaar: 1999
hallo allemaal
denk dat mijn deurslot of de deurcylinder aan de bestuurderskant van mij vw golf4 stuk is.
is zoiets zelf te vernieuwen??
heeft iemand enig idee wat een deurslot of een deurcylinder kosten
dank
danny1937
4.565 km
Wat is het probleem?
Slot cylinder is vanaf de buitenkant te vervangen,maar het deurslot zelf niet.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Wat is het probleem?
Slot cylinder is vanaf de buitenkant te vervangen,maar het deurslot zelf niet.[/quote]
krijg deur wel open met veel gefrunnik,,maar lijkt alsof ik de sleutel veel verder kan doordraaien dan ik normaal kon
zou dit de cylinder zijn??
danny1937 Topicstarter 4.565 km Reageer
Best eerst slotcilinder demonteren.Deur openen,in zijkant zit een gaatje(kan afgedekt zijn door tapje)Daarin met torx schr.draaier bevestigingsring losdraaien(kan er niet helemaal uit! Je voelt de weerstand wel)Tijdens het losdraaien aan slotcilinder trekken,je voelt wel als hij los is.Hoop aleen niet dat de bevestigingsring helemaal los komt en in de deur valt!Dan ben je wel nog effe zoet...
[quote=auto-peter]Best eerst slotcilinder demonteren.Deur openen,in zijkant zit een gaatje(kan afgedekt zijn door tapje)Daarin met torx schr.draaier bevestigingsring losdraaien(kan er niet helemaal uit! Je voelt de weerstand wel)Tijdens het losdraaien aan slotcilinder trekken,je voelt wel als hij los is.Hoop aleen niet dat de bevestigingsring helemaal los komt en in de deur valt!Dan ben je wel nog effe zoet...[/quote]
wat kost een nieuwe cylinder??
Danny,
Best contact opnemen met vw concessie.Prijzen varieren.Ik denk dat je ook cilinder kan bestellen op sleutelnummer(dan heb je geen 2 sleutels nodig)
[quote=auto-peter]Danny,
Best contact opnemen met vw concessie.Prijzen varieren.Ik denk dat je ook cilinder kan bestellen op sleutelnummer(dan heb je geen 2 sleutels nodig)[/quote]
daar ging ik eigenlijk al vanuit,,,het zal toch niet zo zijn dat je bij het vervangen van een deurclylinder 2 nieuwe sleutels moet aanschaffen???
neem aan dat wanneer ik met mijn sleutelnummer naar een vw dealer ga,ik een losse cylinder kan bestellen,,of zit ik nu helemaal fout?????
[quote=danny1937]neem aan dat wanneer ik met mijn sleutelnummer naar een vw dealer ga,ik een losse cylinder kan bestellen[/quote]
Ja! wel even het kenteken en legitimatie meenemen.
Gr. paul
Danny,kan zijn dat op je slotcilinder een nr.of code staat.Tijdje geleden bij mij dat dergelijk prob.nog voorgekomen is.Je hoort het wel bij de dealer.
