Ik heb een probleem met mijn golf. Hij wil wel starten maar alleen als je er gas bij blijft geven. Zodra je het gas loslaat slaat de motor af. Aan het begin was dit alleen heel af en toe als je bv achteruit reed en niet snel genoeg meer gas erbij gaf. Nu kan ik hem dus alleen maar starten en zolang ik gas blijf geven blijft hij het doen en kan ik er mee rijden maar zodra ik het gas eraf haal dan slaat de motor af.
De distributieriem en V-snaar en de spanrollen zijn recent vervangen.
Ook hebben wij het probleem dat de motor erg ratteld als hij koud is, als de motor warm is wordt dit een stuk beter
De startmotor bij ook af en toe hangen
Kunnen ze koude start aanhoren , meestal is dit bij een 1.4 van 1999 een motor met kantelende zuigers maar kunnen ook klepstoters zijn ?
Startmotor die naloopt zal er af moeten en dan kun je proberen met smeren maar meestal wordt het een nieuwe of revisie starter.
Voor het afslaan moet worden storing uitgelezen en aan de hand daarvan kun je zegeen waar het probleem zit.
Waarschijnlijk gasklephuis reinigen en inleren maar kan ook wel een sensor zijn of valse lucht.
