Volkswagen Transporter 2010: Start niet
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: CCHA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Hallo, mijn T5 (DSG) start niet. krijgt geen spanning op startmotor.
Alarm met onderbrekers is er uit gehaald maar nog steeds geen spanning. Met draad rechtstreeks op startmotor start hij direct en zo rij ik ook al even rond maar elke keer kap open doen en met draadje op accu starten is niet handig.
Zou het het startrelais kunnen zijn en zit deze onder de accu? Wat is het nummer van dit relais?
Zou het de microswitch kunnen zijn op de pook van de DSG die aangeeft dat hij in z'n P staat. En waar zit deze?
Of hebben jullie andere suggesties?
Nilo
525 km
al 18 jaar lid
Eerst maar eens uit laten lezen met de juiste apparatuur .
kaleido 1 158.770 km Reageer
controleer eens of er wel spanning uit het contactslot komt heb al een paar keer een contact slot stuk gehad.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
