Volkswagen Transporter 2012: Turbo
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 75
Zo dra mijn turbo aan gaat , hoor ik een sissend geluid als of er een gaatje in zit . Maar de druk die is er nog , Hij is nog steeds even snel ,iemand ervaring hier mee. Groetjes
Chriskylie
130 km
al 9 jaar lid
Lekkage laaddruk systeem, bij aansluiting of slang gescheurd .
bert klein 5.155 km Reageer
Bedankt 👍👍
Chriskylie Topicstarter 130 km Reageer
Naar de garage geweest. Konden geen lek vinden. Niks ,. Vervolgens 2 dagen later na lang rijden. Had ik geen druk meer en deed de turbo het bijna niet meer. De volgende dag start ik hem en had ik weer druk maar wel het sissend geluid nog. Is het dan de turbo regelaar ofzo ??zelf 0,0 verstand. Iemand idee ???
merkten op de snelweg dan reed ik 80 bijvoorbeeld. En ineens ging de turbo weer aan ,.Voor mijn is het een raadsel en bij de garage kunnen ze niks vinden
Dan zal de garage toch beter moeten zoeken. Als je druk verlies hebt dan is dit op verschillende manieren te constateren. Bijv doormiddel een rooktester of het controleren van de data.
Citrogek 1.055 km Reageer
Dit probleem was ook na dat ik bij de garage was geweest. Er voor was er alleen nog een sissend geluid. maar het is raar dat ik de volgende dag gewoon weer druk heb tog ? En dat die dan soms weer aan slaat . Maar ik ga zoiezo terug naar de garage. Bedankt zoiezo voor reageren.
Dat snap ik, en waarschijnlijk verergert je probleem ook. Ik vermoed ook een kleine luchtlekkage, die vermoedelijk langzaam groter wordt.
Ik zelf heb me twijfels er over. denk zelf dat de turbo is op of stukk is , of de regelaar niet meer werkt. En je hoort ook niks als je stil staat en gas geeft , is egt als je rijd en boven de 2000 toeren komt nou ga ik maar weer terug naar de garage voor de 3 e keer 😂. Bedankt. Rooktesters en data is mischien idee bedankt
Het is logisch dat je stationair niks hoort. Dit is omdat je motor dan niet belast wordt. Mogelijk heb je een scheurtje in je turbohuis. Een kapotte regelaar zou je geluid niet verklaren.
