Volkswagen Crafter 2008: Start niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BJL, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 100
Start probleem, nadat het contact word aangezet, de motor zijn controle heeft uitgevoerd geeft hij normaal een piep geluid waarna je hem kan starten. Op dit moment doorloopt hij zijn controle en blijven er diverse waarschuwings lampjes branden waaronder engine management, temperatuur, olie etc., als je hem dan probeert te starten draait hij niet rond maar begint te piepen en oliedruk lampje te knipperen. Uitgelezen en geen noemenswaardige fout codes, gereset en tien starte hij wel, volgens de garage een probleem met de sleutel en start onderbreking, nieuwe batterij geplaatst en het probleem is weer terug gekomen. Wat kan dit zijn, is het inderdaad de sleutel of iets anders.
[email protected]
65 km
al 6 jaar lid
Wat waren die foutcodes en in welk systeem zaten ze?
Reservesleutel al geprobeerd?
oldford 117.985 km Reageer
Map sensor in egr of zoiets maar volgens de monteur was er geen probleem waardoor hij niet zou starten, vandaag ook geen probleem gehad. Morgen komen ze als het goed is een extra sleutel maken, ben benieuwd.
[email protected] Topicstarter 65 km Reageer
Accu spanning. Te laag ? Dan start hij ook niet rond GR JL
Heb vandaag ook een reserve accu op de lader gezet mocht het morgen weer gebeuren.
Okay hier een update, 2 weken geleden een reserve sleutel laten maken en toen was het probleem weer terug, volgens de sleutel man ligt het niet aan de sleutel want deze word wel herkend, na enkele keren proberen startte hij ook weer, sindsdien geen problemen meer gehad maar vertrouw het ook nog steeds niet. Dus suggesties zijn nog altijd welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
