Volkswagen CRAFTER: Foutcode P0016
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Motorcode: CKT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 80
Crafter geeft foutcode P0016 krukasstand-nokkenaspositie correlatie bank 1 sensor A
Distributie met nokkenas sensor vervangen probleem blijft, motor loopt perfect maar slaat bij warme motor regelmatig gelijk af na starten.
krukas sensor losgemaakt en motor startte niet ik neem aan dat die goed is.
moet ik dit in de ECU zoeken of heeft dit motor type nog een hydraulische nokkenas verstelling ?
alle hulp is welkom grt Wout
Wout12309
560 km
ik heb een paar keer gehad dat het krukas tandwiel vergaan was dan kreeg je ook deze storing.
vervelend is alleen dat je het pas ziet als het krukas tandwiel los is dan zie je in een hoek dat het dar glimt.
een nieuwe erop en dan was het bij mij steeds voor elkaar.
misschien heb je er wat aan.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo Jan,
heb hem nu binnen en start en slaat gelijk weer af, na tien keer starten blijft hij weer een keer lopen, heb distributie al twee keer nagekeken en alle pennen staan op tijd krukas pomp en nokkenas, als hij loopt loopt hij ook perfect.
grt Wout.
Wout12309 Topicstarter 560 km Reageer
ja dat kan alleen dat 10 maal starten en af slaan komt niet bekend voor.
als het onderste tandwiel iets ver gaan is dan krijg je hem wel gewoon met de pennen op tijd en hij loopt ook prima alleen de storing nokkenas krukas niet op tijd komt steeds terug.
ik durf niet tezeggen dat dat de oorzaak is maar het zou zeker kunnen.
groetjes jan.
goedemorgen,
wij hebben een crafter met het zelfde probleem. zijn er van de crafter die jullie hadden scoop beelden gemaakt?
wij hebben scoop beelden van de kruk-nok meting maar er is absoluut geen verschil tussen wanneer dat de auto blijft lopen of wanneer dat de auto na het starten en aanslaan direct stil valt.
mechanisch is de distributie perfect op tijd.
het gaat in ons geval over een crafter met een CKUC motor.
PageeBanden 5 km Reageer
Goedemiddag,
Altijd jammer dat vaak met zulke problemen de oplossing niet meer gepost word..
wij hebben ook een crafter staan met exact het zelfde probleem.
koud starte die net na 2x toenstraks was die warm kreeg ik hem pas na 10x aan de gang en daarna uitgezet en weer proberen te starten weer het zelfde. Ook foutcode p0016
Said M 15 km Reageer
hallo Said,
Versnellingsbak demonteren en keering met signaal gever vervangen
was bij mij de oplossing, vastgesteld door Iwan van autobedrijf Wout Bouman in Wijk en Aalburg
Beste Wout, bedankt voor je reactie. Ik heb nu het krukastandwiel van de distributie eraf liggen (door voorgaande reacties). Tandwiel is indd aan de achterkant uitgesleten. Houd jullie op de hoogte mocht het opgelost zijn voor als iemand in de toekomst met het zelfde probleem zit.
Probleem lag bij mij aan het krukastandwiel van de distributie. Er was duidelijk speling voelbaar en bij het nieuwe tandwiel niet. Hoop dat iemand er wat aan heeft.
Heb een filmpje toegevoegd weet niet of dit werkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
