Volkswagen Crafter: Trilling in koppelingspedaal
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 80
Beste..
Ik heb onlangs een VW Crafter 35 2.0 TDI gekocht. fijne bus, alleen als ik het koppelingpedaal intrap dan voel ik een trilling in dit pedaal. Ik dacht eerst het druklager, maar hij is open geweest en de garage geeft aan dat dit goed is cq geen nieuwe koppeling monteert hoeft te worden...
De trilling ebt wel weg naar mate het toerental van de motor afneemt..
Wat zou dit kunnen zijn?
laurenttwint
1.430 km
al 18 jaar lid
Wat bedoel je met de bak is open geweest.Dat hij er onder vandaan is geweest.Als dat zo
is ,is goed gebruik dat koppeling wordt vervangen.Dat is namelijk het goedkoopste deel van de reparatie.Ongeveer 250 euro ,driedelige set.Overigens het trillen zou ook door het vliegwiel kunnen komen.Dat is waarschijnlijk niet onderzocht.Het vliegwiel kost buiten het plaatsen,ongeveer 600 euro.
Ferry
waarschijnlijk is het 2 massavliegwiel de oorzaak heb er al veel gehad dat het top lager stuk is en dat wordt steeds erger.
dan moet het 2 massa vliegwiel vervangen worden en neem dan gelijk de koppeling compleet mee.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ah dat klinkt dus toch als een redelijke klus.
De koppeling is inderdaad onder de bus vandaan geweest... echter was dit zo klaar en was de koppeling nog zeer goed dus hebben we laten zitten.. Ik zal eens denken over de optie om het vliegwiel te vervangen..
Hartelijk dank voor het meedenken.
PS. de late reactie is omdat ik vergeten was aan te zetten om een reminder te krijgen bij een antwoord.
laurenttwint Topicstarter 1.430 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
