Hallo
ik heb een Crafter uit 2017 met 140pk nu 37000km op de teller en gekocht met 30000 kom op de teller.
Nieuw model Crafter
Problemen:
1 met start koude motor een een kloekend geluid vrij hard
2 met start koude motor een tikkend geluid
3 met rijden heeft de motor een stompend geluid vooral met vermogen geven
4 in zijn verhogende versnelling zetten rammelt de bak soms
5 in zijn verlagende versnelling zetten rammels de bak altijd
6 met warme motor stationair lopen is goed hoorbaar een plodfent geluid
7 hij stinkt naar verbrand rubber met korte ritten
8 hij lekt olie
het volgende is gedaan
1e afspraak.
Olipakking vervangen en de multieriem vervangen met de span rollers het zou nu opgelost zijn volgens de dealer
overige problemen nog steeds aanwezig
2e afspraak
auto geeft inmiddels een piepend geluid. Distributie riem vervangen met trillingsdemper nu zou het opgelost moeten zijn volgens de dealer. Met starten gelijk bovenste symptomen hoorbaar en de shef werkplaats bijgehaald gaf toe dat het niet hoorde. Ze zouden andere Crafter in de gaten houden op het zelfde geluid.
Het stinken naar verbrand rubber is over 😃
3e afspraak
auto naar de dealer gebracht waar ik heb gekocht die hebben een testrit met mijn samen gemaakt monteur zij dat hij idd rauw liep idd rammelde met schakelen idd een schavend geluid had.
Volgende dag te horen gekregen dat het visueel niks mis is en ik geen zorgen hoef te maken in de toekomst. Start ik de auto wat denk je tikken en kloeken gelijk de destbetreffende verkoper erbij gehaald en die geeft ook weer toe dat het idd niet zuiver klinkt. Maar hun beste monteur heeft er maar gekeken en kon niks ontdekken.
Hoe nu te handelen?????
een auto van bijna 2 jaar oud en klinkend als een van 20 is niet de bedoeling lijkt mij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
Echter. zolang de dealer pogingen onderneemt en het wil oplossen kun je er op dit moment niets mee.
Miss. en op dit moment zou je een verlengde garantie kunnen voorstellen en dat ook vastleggen.
Grt. Paul
