Volkswagen CRAFTER: inhouden ,geen foutcodes
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CSLB, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 84
Goedendag,
Ik heb hier een Crafter staan die inhoud/stoot bij =/- 80 kmp/u,vaak kan er dan ook geen gas gegeven worden ,na even uit laten rollen gaat het weer goed tot het inhouden weer begint.
Er staan geen foutcodes opgeslagen(uitgelezen met Bosch en Autel) de brandstofdruk valt terug van 2300 bar naar 400 bar tijdens het inhouden,de motor slaat niet af.
Ik ben niet de eerste die naar dit probleem op zoek is,er zit een nieuw brandstoffilter op.
Verstuivers zijn getest en in orde en ik heb de rail met druksensor en regelaar vervangen.(gebruikt)
Heeft iemand een idee?
vliet
600 km
Opvoerpomp wel in orde?
De opvoerpomp werkt wel maar schakelt uit als de motor eenmaal draait daarna neemt de mechanise opvoerpomp het over,dit is normaal heb ik mij laten vertellen.
vliet Topicstarter 600 km Reageer
Even een wild idee; zit hier een aparte EKP regeling op? Zo ja; dan deze even goed diagnosticeren.
Groet, Kevin
Ik heb nog geen toestemming gekregen voor verder onderzoek,dus misschien geen vervolg.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Groeten Michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
