schakel mechanisme kan afgesteld worden uitwendig of inwendig in de bak ? ik heb geprobeerd ene of de andere ene keer gaat eerste en twede versnelling dan achteruit niet of achteruit wel dan eerste en twede versnelling niet is iemand die kan me helpen met deze probleem iemand verstand heeft van deze kwestie van craft schakeling mvg ilias
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
pookhoes omhoog doen.
daaronder moet je twee soost borgjes iets op tillen en het onderste deel naar beneden schuiven en in twee uiutsparingen zetten dat is in de nutraal stand.
dan onder de wagen bij de schakelstangen de borgjes in knijpen en de huls daar van naar beneden schijven dit kan best lastig gaan.
als je dat bij beide gedaan hebt is de bevestiging los van de kabel.
controleer of de pook nog goed zit.
knijp dan onder de wagen de borging in en dan schiet de huls er weer over heen.
doe dit bij beide kabels.
dan de pook vergrendeling weer terug zetten dat hij weer vast geklikt is.
dan stat het schakelmechanisme goed afgesteld.
groetjes jan.
