Volkswagen Polo: start niet meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
auto start slecht of helemaal niet maar start motor is goed maar als hij loopt en slaat af dan opnieuw starten zwarte pluim uit uitlaat en je krijgt hen niet meer aan het lopen
wie kan mij helpen
afz gerhard
gerhard-hermien
470 km
al 17 jaar lid
Probeer eens om met volgas te starten, lukt dit beter ?
Hij krijgt dus duidelijk teveel brandstof, kan veroorzaakt worden door een slechte koelvloeistof temp sensor.
Of er is iets mis met de ontsteking, zou eens de kvs sensor controleren / meten op ohm als hij zo slecht start en plaats de waarde even hier.
Anders eens de bougie's eruit draaien en bekijk deze, kun je gelijk controleren of ze nog goed vonken.
Is het probleem ineens ontstaan ?
Gr Stefan
bougie,s gecontroleerd zijn goed en boebine ook gecotroleerd
ja het probleem is zo spontaan ontstaan
groetjes gerhard
gerhard-hermien Topicstarter 470 km Reageer
Gerhard,
Dus hij vonk goed ? En de rest van de dingen die ik zei, met de kvs temp sensor.. ?
Gr Stefan
hallo stefan
en beetje laat maar heb het weekend geen tijd gehad sorry
maar nu het volgende heb de verdelerkap er af gehaald en helemaal schoon gemaakt en afgeschuurd alles er weer op gezet en ook lucht fillter hele maal schoon gemaakt en nu start hij weer als normaal
bedankt voor je hulp
afz gerhard
Bedankt voor de feedback Gerhard!
Gr Stefan
