Volkswagen Golf IV: start niet meer op benzine
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: V-5
Heb een nieuwe motor gemonteerd.
Heb de motor gestart en hij liep prima,ook op lpg liep hij ook prima.
Ben naar een eind wezen rijden ongeveer 80km een paar keer op benzine gereden liep prima,
totdat ik hem weer op bezine zette en toen afsloeg en niet meer aan de praat kon krijgen.
Heb hem met remreiniger gestart en liep daarna prima op gas maar start nog steeds niet.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem mogelijk zou kunnen zijn, en zou dit door de dealer uitgelezen kunnen worden.
martin1955
115 km
al 15 jaar lid
Ik zou eerst eens bekijken of de brandstofpomp het wel doet.(zoemen onder achterbank met contact aan/slang voorop demonteren). Komt vaak voor dat een auto op lpg een defecte brandstofpomp heeft.
brandstofpomp doet het wel, komt voldoende brandstof voor uit de slang heb ik al naar gekeken.
vlotter blijft hangen(geeft aan dat er geen benzine meer in zit) kan dit invloed hebben op het starten van de motor
of het aanslaan daarvan.
martin1955 Topicstarter 115 km Reageer
