Volkswagen Polo: start probleem,motor verzuipt bij het starten.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
Ik heb problemen met het starten,voorheen deed hij dit af en toe,maar gister heb ik de ANWB er bij moeten halen.
In de ochtend ben ik naar Rotterdam gereden hij startte in een keer zonder problemen.
Maar toen ik in de auto stapte na 2 uurtjes kon ik hem wel starten maar de motor sloeg niet aan.
Zelfs aanduwen werkte niet,ik heb nieuwe bougies nieuwe kabels nieuwe rotor en verdeler kap en een nieuw luchtfilter,dus daar zal het niet aan liggen.
De man van de ANWB heeft de auto na gekeken en heeft geconstateerd dat de bougies zeiknat waren.
Hij vertelde dat dit aan de inspuiting lag dat deze te veel benzine gaf..
Ik heb alles na gekeken en ik snap er niets van,is misschien de computer van slag?
Of is het iets kleins wat ik over het hoofd heb gezien?
Wie kan mij op weg helpen met dit probleem.
Met vriendelijke groet Rob Nijman
sportt4
360 km
Computers raken niet zo maar van slag, een andere fout ligt meer voor de hand.
Misschien een defecte sensor (koelvloeistof temperatuur). Of in het geval van monopoint injectie een beschadiging van de kabelboom.
Sensoren kun je laten controleren door middel van uitlezen en dan niet alleen de foutcodes, maar ook de meetwaarde blokken bekijken.
oldford 117.985 km Reageer
Ok klinkt logisch,daar zit wat in dat hij de waardes van de temp niet goed meet.
Zal ook de kabelboom na kijken misschien heb je gelijk,maar dan zou het om een of twee bougies gaan en niet allemaal.
Ik denk eerder de koelvloeistof sensor zoals je al zij .
Maar ik ga hem uit laten lezen...als hij wil starten en dat is nu even het probleem.
Dank je voor de snelle reactie.
sportt4 Topicstarter 360 km Reageer
Nou Old Ford mag ik je hartelijk bedanken voor de tip het was toch de temperatuur sensor,de auto is weer helemaal in orde.
Stottert niet meer start perfect.
Het is alleen zo jammer dat die man van de ANWB alles los heeft laten zitten vuldop van het overdruk vaatje los,luchtfilter met een schroefje vast en de andere bijna door mijn bougie kabel..die service is ook niet meer wat het geweest is..heel erg jammer!!..
Maar heel erg bedankt voor de oplossing!!
Mvg Rob
