Motor loopt erbarmelijk slecht stationair en onregelmatig, ik moet gas blijven geven anders slaat hij af.
Het lijkt er op dat hij ergens valse lucht trekt, als ik hem op de choke trek blijft hij wel lopen maar dan is het toerental natuurlijk hoger.
Heb inmiddels de contactpunten vervangen alsook de condensator, bougie's en bougiekabels.
De distributie staat op tijd en de carburateur is volledig schoongemaakt en gecontroleerd op slijtage van de asjes van choke en gasklep.
De inlaatspruitstuk pakking heb ik ook vernieuwd.
De rubberen voet van de carburateur is ook nieuw en diverse vaccuumslangetjes zijn ook vervangen.
Heb de compressie gemeten maar die is ook goed.
Maar natuurlijk kan de stationaire sproeier verstopt zijn. bij solex aan de zijkant van de carburateur met sleuteltje 8 los en (niet te) vast te schroeven.
